[O1] Światła cofania
  • dany1694
    • 12
    Cobyście tam w tej umowie nie napisali to i tak do tego mają zastosowanie przepisy kodeksy cywilnego. Nawet jak napiszecie że jest bezwypadkowy i okaże się że nie jest to i tak musisz zakładać sprawę w sądzie cywilnym i tak (sam ci sprzedawca kasy w zębach nie przyniesie tylko powie że nic o tym nie wiedział).
    Ale dla poprawy własnego samopoczucia można iść do pijawki zapłacić 200zł i cieszyć się umową z której i tak nic nie wyniknie jak przyjdzie co do czego.
    Znam to z autopsji i mam znajomego prawnika :wink:
  • ozzi
    • 87
    Witam wszystkich bardzo serdecznie -- pojawił się problem nie zapalających się świateł wstecznego biegu. Żarówki są nieprzepalone -> czy u kogoś pojawił się podobny problem proszę o jakieś sugestie --> czy jest jakiś czujnik od biegu wstecznego ? może wypięła się jakaś kostka a może mam gdzieś przetarty przewód ?? pozdrawiam i czekam na wskazówki
    Prawda jest tylko jedna i leży tam gdzie leży
    • Damianjg
      • 621
      Czujnik masz w skrzyni biegów. Sprzwdz czy styki nie zasniedziały a jak nie to sprawdz czujnik/wymien
      • Tomaszek
        • 1545
        • Citroen
        ozzi a bezpieczniki sprawdziłes,ja miałem taki problem z tym że przy tym głupiał mi szybkosciomierz i paliwo oraz nie biło kilometrów!Powodem było zwarcie na kablu,przy wrzucaniu wstecznego gdzies tam tak dociskało wiązkę ze robiło mi zwarcie!
        • ozzi
          • 87
          Dzięki za szybką reakcję Panowie jedynym objawem jaki mam to tylko światła . Damianjg gdzie dokładnie na skrzyni jest zlokalizowany ten czujnik i gdzie mam do niego dostęp z komory silnika ?
          • Damianjg
            • 621
            Nie wiem jaka masz skrzynie a nie pamiętam w czy we wszystkich jest tak samo. Do tego czujnika dochodzą tylko 2 przewody. Za dużo przy skrzyni nie ma takich
            • ozzi
              • 87
              ok dzięki za wskazówki jutro zobacze pod maska na skrzynie może coś mi w oko wpadnie i zdam relacje
              • Witek1952
                • 196
                Witam. Tam potafi zgnić wiązka. Jest od spodu. Jak wyjmiesz wtyczkę z czujnika to zmostkuj ją spinaczem biurowym. Jak cały bezpiecznik to światła powinny się świecić. Pozdrawiam.
                Witek
                • Bialy
                  • 306
                  Jak otworzysz maskę, to czujnik masz pomiędzy obudową filtra powietrza a akumulatorem. Musisz się pochylić i pomiędzy dwoma powyższymi będzie zlokalizowany ten czujnik z którego odchodzić będą 2 kabelki.
                  PS. Jak kupiłem auto też miałem to do roboty, jednak po nieudanej próbie wykręcenia bądź po prostu wyciągnięcia odpuściłem i pojechałem do warsztatu. Zapłaciłem ok. 20zł bo miałem 3 rzeczy do robienia i wyszło 110zł więc myślę że to niedrogo.
                  Co do roboty samemu to bez kanału/podnośnika dostęp jest bardzo utrudniony. Po wyjęciu akumulatora byłby jak na dłoni...
                  • kbaran
                    • 58
                    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                    Da się bez kanału, podnośnika. Trzeb awymontować akumulator i półeczkę na kótrej stoi akumulator. Ja też miałem problem z czujnikiem, a dokładnie to ze złamanym tuż przy wtyczce kablem. Naprawa zajęła mi ze 3godzinki, z czego 2 to bezsensowne próby dostania się do tego czujnika "na macanego" bez wyjęcia akumulatora. Po wyjęciu aku i demontażu półeczki dostęp jest naprawde łatwy. Wszystko jest jak na dłoni. Myślę że raczej uszkodzone przewody niż sam czujnik. A po odpięciu wtyczki tak jak ktoś wcześniej napisał, trzeba zmostkować wtyczkę i wszystko będzie jasne.
                    O1 ASV & O2 RS
                    • ozzi
                      • 87
                      witam, dzisiaj nie miałem czasu dostać się do czujnika zabiorę się za to w tym tygodniu i zrobię foto jeszcze raz dziękuję za wskazówki i pozdrawiam
                      • piotr64k
                        • 9
                        Mam pytanie dotyczące wtyczki od czujnika. Urwał się jeden z kabli. Da to się naprawić? Czy cza kupić nową wtyczkę? Bo wtyczka sama jest nierozbieralna i nie wiem jak się do niej dobrać.
